Hava Filtresi Bakım Aşamaları Nelerdir?
CenGo
  • Üye
  • Kâğıt elemanlı filtrenin periyodik bakımını yapınız. Hava filtre elemanını çıkartınız.
Araçlarda kullanılan hava filtrelerinin yapıları çok fazla farklılık göstermektedir. Bu nedenle periyodik bakıma başlamadan önce mutlaka araç tamir kataloğuna bakmalısınız. Hava filtresi kelebek somununu açınız veya kelepçelerini çıkartınız.
  • Hava filtre elemanını kontrol ediniz.
Eğer eleman tamamen kirlenmiş ise mutlaka değiştiriniz. Periyodik olarak değiştirilmesi gereken bir filtre elemanın verimliliği temizleme yoluyla artırılamaz. Bu nedenle mutlaka değiştirmelisiniz.
Bir filtre elemanına su ve yağ girmişse değiştirmelisiniz. Çünkü su ve yağın ulaştığı yüzeylere toz ve kum parçacıkları yapışır, bu tür yüzeyleri basınçlı hava ile temizlemek mümkün değildir.
  • Hava filtresi elemanını temizleyiniz.
Basınçlı havanın oluşturabileceği birçok tehlikeye yol açabilir. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına uyunuz.  Bir hava tabancası ile filtre alt yüzeyine hava tutarak toz ve kum parçacıklarından temizleyiniz.
Filtrenin üst yüzeyine de hava tutunuz ve tekrar alt yüzeye de hava tutarak temizlik işlemini bitiriniz.
  • Hava filtresini oluşturan elemanları temizleyiniz.
Hava filtresi muhafazası (kabı) içindeki tozu bir bez vasıtasıyla temizlemelisiniz ve daha sonra hava tutmalısınız.
Temizlik işlemi sırasında emme manifoldu içine yabancı bir cismin kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Hava filtresi kapağındaki ve muhafazasındaki contanın yıpranıp yıpranmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer yıpranmış ise değiştirmelisiniz.
  • Hava filtresi grubunu araç üzerindeki yerinden sökünüz.
Hava filtresi grubuna bağlı hava borularının kelepçelerini sökerken zarar görmemesine dikkat etmelisiniz. Hava filtresi içindeki yağın söküm esnasında dökülmemesine dikkat etmelisiniz.
  • Hava filtresi grubunu sökünüz.
  • Filtre elemanını ve muhafazasını temizleyiniz.
Hava filtresi muhafazasını ve filtre elemanını gaz yağı ile temizlemelisiniz. Temizlik işleminden sonra temiz bir bez ile silerek temizliğin tam olarak yapıldığından emin olmalısınız.
  • Hava filtresi grubunu toplayınız.
Hava filtresi grubunu düz bir yüzeyde toplamalısınız. Filtre içine koyacağınız motor yağının seviyesi, yağ seviyesi işaretine kadar olmalıdır.
  • Hava filtresi grubunu araç üzerine takınız.
Yağ seviyesinin düşük olması durumunda filtrenin havayı temizleme performansı düşer. Yağ seviyesinin yüksek olması durumunda da filtre içindeki yağı motor emer ve motorun çalışması kötüleşir. Hava filtresini taşırken ve takarken içindeki yağın dökülmemesine dikkat etmelisiniz.
